免費論壇 繁體 | 簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
分享
返回列表 发帖
“太好了,”元首立刻命令3975号传回了拍摄到的图像。
一副星系的全息影像呈现在元首的工作室内。
这是一个看起来像极了之前的金牛座β星系的星系,7颗行星逆时针围绕着中心的恒星运转。其中有几颗行星看起来有可能存在低等碳基生命。
“我们不去那个红矮星星系了,修正航向,向那个新发现的星系进发!”
元首的脑电波传遍了整个战舰群。
各个战舰的舰长喜气洋洋的修改了战舰航行参数,向着新的希望进发,仿佛脱离了乱纪元,在迎接恒纪元一样。
元首下达完命令后,完成了脱水,等待着2年后进驻新的宜居星系。
然而虽然三体人发现了天大的好消息,但是另一个念头也潜藏在三体人心中。
这毕竟是一场赌博,因为新发现的星系,没人敢保证那里没有可以威胁三体舰队的文明存在。假若那个新发现的星系如同之前的金牛座β星一样,隐藏有低调的蛛网捕蝇者,那么三体面临的将是死路一条。
在三体舰队航行了几个小时后,科学官破例唤醒了刚刚进入脱水的元首。
“元首先生,我认为我们这么做太冒险了!”
“对于星舰文明,冒险不是常有的事情吗?”
“不,我的意思是,”科学官建议道:“不如我们还是先到那颗具有大行星的星系补充完燃料,然后再前往新发现的宜居星系,这样不是更稳妥一些吗?”
“嗯,这样也好,就照你说的做吧。”
三体舰队再一次修改了航向,照原计划朝着燃料补充地进发。
“行了,下面的事情你看着办吧,如果没有重大事件,那么在到达宜居星系之前,就不需要再唤醒我了。”
科学官答应了一声,便离开了元首的工作室。
滑而不稽则罔,稽而不滑则殆
TOP
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
TOP
回复 25# 混子曰
    没事嘎
不负溪山债
TOP
回复 1# 混子曰
    我是个降临派 我信奉主
v:Xiaomie0312
TOP
哇塞是个狠人
如果你害羞 你可以先把我灌醉 然后再说爱我
TOP
回复 32# 君莫笑
    啊我也是!!
滑而不稽则罔,稽而不滑则殆
TOP
第四章   死局
对于脱水的冬眠人,没有什么时间概念,5年如同一瞬。
被脱水了,再被唤醒,十分短暂。
元首离开了冬眠舱,走进了观测大厅。主舰舰长和科学官已经等候多时。
三人望着远方那个明亮的光点。
三体舰队已经到达了新的宜居星系,但为什么周遭环境看起来那么的诡异。
3975号在领路者战舰的观测室内,向主舰传回了一条比对信息。
这条比对信息,是比较之前的金牛座β星系和目前的这个星系。
不需要仔细看,也能发现一个惊人的事实。
目前的星系和之前的金牛座β星系竟然一模一样。
同样的黄矮星,同样的七颗行星,轨道,公转自转周期,以及星球的构成和颜色,毫无二致。
“这。。。。”舰长也不清楚到底发生了什么。
不过科学官给出了合理的解释:“之前的金牛座β星系的外观,我们已经知道,是一个高级文明制造的全息影像。因此我有理由相信,我们眼前的这个星系,也是一幅巨大的全息影像,而制造者有可能就是之前毁灭了我们舰队主力的文明。”
元首警觉的下令道:“立刻全力减速,不要再靠近星系一步。”
三体舰队就这样远远的站在外面观望了前面的星系。
“要不要再派水滴探测一次,以确认该星系确实是全息影像。”舰长建议。
“不,这次派智子,水滴的体积太大,容易被发现。”元首下令道。
大家也都知道,这样可以球体化二维平面,并制造虫洞的文明,检测出智子也不成问题。派出智子只是一种自我安慰的态度罢了。
就这样,战舰在预热完毕引擎,做好逃跑准备后,才派出了一个智子前往星系探测。
在智子进入全息影像光幕之前,科学官建议先派智子进入那个坐落在最外层的实体行星要塞,考察一下,说不定可以了解一些内部的虫洞出口的样子。
智子先在行星要塞转了一圈,然后深入了内部。
但是探测结果令人失望,这个行星要塞里没有任何类似于虫洞的东西。
反而内部装备有大约一万颗被封装的小型黑洞武器。
看来这个要塞没有虫洞,所有的黑洞武器都是被预先设置好的,而不是依靠虫洞由二维球内部运出来的。
滑而不稽则罔,稽而不滑则殆
TOP
探测完最外层的行星要塞后,智子开始向内部进发。
穿过了全息光幕,不出意料,一副巨大的二维球面出现在了面前。
为了防止过快塌陷到二维平面上,智子在光幕的边界转了转去,没有再继续深入。只是远远的观察着巨大的二维球面。
整幅二维画作充满了奇形怪状的图案,如果仔细检视,可以看到各种各样的战舰结构,毫无疑问,这都是其他误撞上陷阱的小飞蝇的尸体。
看着看着,一块图像惊住了三体人。
他们在图像上发现了之前失事的探路者1号、2号的尸体!
为什么探路者号的尸体会出现在这里?
它们不是都死在了金牛座β星系那里吗?!
众人没有人敢立刻发表神论,但是答案早已在心中。
科学官打破了沉默:“唯一的解释为:这里就是金牛座β星系。”
“该死见鬼了!”元首骂道:“观测员,给我立刻翻一下之前的航线记录,我们不是一直沿着直线走呢吗?怎么又绕回到金牛座β这里来了!”
观测员的小手飞快的操作着,待一遍又一遍的详查完毕后,他汇报到:“没有错啊,我们之前是一直沿远离金牛座β的方向直线运动,目标为补充燃料的那个红矮星星系。途中有过一次变航:我们在穿越了尘埃后,向10点钟方向运动了大概4个小时,然后又重新修正了航迹,运行到了补充燃料的地点。”
“然后呢?补充燃料的时候,我仍是脱水状态,当时发生了什么?”元首问道。
“是这样的,”科学官说道,“完成燃料补充后,我们就朝着当时新发现的星系,也就是这里,直线航行了过来,途中没有发生任何事情。”
“是的,”观测员再次确认道,“两次航行都是沿直线运动的,即便补充燃料后重新修正目标,其偏移角度也在30度以内。我们可以将那片星际尘埃作为参照物,我们来的时候穿过了尘埃,如果想在5年的时间内返回,必须转向180度,重新穿过尘埃返回。但是事实是,我们只穿过一次尘埃,因此我们是绝没有可能又回到金牛座β星的。”
“该死,那你怎么解释现在发生的情况!”元首怒道。
事实胜于雄辩,金牛座β星系就在众人面前,探路者的尸体是铁证。
科学官也被这情景彻底搞迷糊了:“在茫茫宇宙中航行了几百年,我们竟然第一次迷路了。。。。”
按照地球人的一句土话就是:三体人撞上了鬼打墙。
滑而不稽则罔,稽而不滑则殆
TOP
重新检查了一片系统后,确认了战舰群的定位系统和观测系统没有出任何问题。
所有人都陷入了沉思,此情此景超出了三体人的认知范围。
所有人都等着元首下令,然而此时元首也拿不定主意了。迷路的时候最好站在原地搞清情况再继续走下去,如果一味地闷头乱撞只会越陷越深,越走越远,无意义的耗费燃料。
“我们现在可以回头,看到之前走过的金牛座β星系吗?”科学官问道。
“这是什么意思?我们现在不就是在金牛座β星系吗?”元首问道。
“我有个设想。我们向经过的方向,发一颗智子,让它穿过尘埃,沿着我们的老路回去,看看会发生什么事情。如果我们观测到智子返回之前的金牛座β星系,而我们在这里没有观测到智子的到来,这说明我们遇到的是两个一模一样的金牛座星系。反之,如果我们在这里观测到智子从另一个方向饶了回来,那说明我们现在所处的就是我们之前走过的金牛座星系。”
“额,这听起来很绕,而且再次发送智子,等得到结果又是几年以后了。”
“不然,您有什么好的方法吗?”
元首摇了摇头,只得接受了科学官的建议。
就这样,三体发送了智子,沿着老路原路返回。
人们再次进入脱水状态,只留下少数人轮岗警戒。毕竟有了之前的伤痛,不敢再马虎大意。
滑而不稽则罔,稽而不滑则殆
TOP
几年时间一晃而过,当智子终于接近了原先的金牛座β星时,元首和科学官再次被唤醒。
观测员汇报了结果,验证了科学官的第二种猜想。
当将智子发送到原先的地方后,智子看起来沿着直线飞行了8光年,但同时,舰队也检测到,从前方的位置,智子又饶了回来。
这证明了,三体舰队航行了这么久,其实只是转了一个大圈而已。
“这真是怪了,我们明明走的是直线啊!怎么就又饶了回来?”元首诧异地问道。
科学官略微思考了下,想出了一个比喻。
“元首先生,你可以想象一下,假如你是一名古代的航海家。你所处的时代,人们并不知道行星是一个球形的。你打算驾驶船只在海上沿着直线一直前行去到那天边。那么结果如何?”
“这很简单,行星是球形的,那么如果我在上面沿着直线走,最终还会绕回出发地。啊!我似乎懂了!”
“这个比喻不算很恰当。因为毕竟我们是三维生物,如果我们脱离行星引力,去到太空观察便会发现我们的行星是一个球状的事实。但请你想一想,假如在一个球面上生活着一堆二维生物,他们永远不可能跃出平面了解到球体结构,那么他们在球面上一点沿直线航行,最终还是会绕回到原点,他们也会陷入我们这样的疑惑当中。”
“我get到关键点了!”元首说道,“我们现在所处的就类似于一个被扭曲成了闭合球面的三维球空间。我们无法跃迁到四维来观察,因此我们才会产生现在的错觉。”
“是的,但说是球形空间并不准确,因为球体是三维的结构。我认为将我们目前所处的地方称为环形空间比较恰当。在环形空间上,无论向哪个方向直线航行,最终都会回到原点。”
解释完毕后,众人再次陷入了沉默。
因为了解到这里,依然无法帮助三体舰队摆脱困境。
正常的三维空间应该是平滑规律的,为什么在这个地段会突然出现一个环形空间。
可能的解释就是那个居住在二维球内部的高级文明,他们既然可以扭曲二维平面,也很可以扭曲三维空间组成一个环形闭合空间。
但他们为什么要这么做?
还有,三体舰队是怎么误入这个环形空间的?
最终科学官还是说出了一个好消息:“既然我们可能误入环形空间,那么必然存在一个出入口,连接着外部空间与这里的环形空间,只要我们找到那个出口就可以离开了。”
但事实是,出入口在哪,怎么找到?
出入口有多大,如果很小的话,那么在8光年直径范围内找一个小口,如同大海捞针一样。
根据初步统计,这个环形空间大概直径为8光年,内部包括金牛座β星在内的5颗恒星。
舰群再次陷入了被动危险的境况,因为三体人的科技尽管可以制造出曲率引擎,然而也许曲率引擎只是一个落后文明向空间文明跃进的入门课。
对于如何扭曲空间,空间的本质,这些事情,三体根本不清楚,甚至于连一些假想的理论都没有。
三体的命运再次陷入了死局之中。
滑而不稽则罔,稽而不滑则殆
TOP
返回列表
